Problem z rozrządem 1.4 tsi
  • Carolco
    • 116
    #101
    U mnie po postoju dokładnie prawie 3 dniach przy temp. zewnętrznej 14 stopni odpalił bez podwyższonych obrotów. A tak na co dzień latem to 95% właściwie odpaleń z podwyższonymi. Ale myślę, że to lepiej nawet pod tym kątem, iż szybciej się nagrzewa silnik, a robię ogólnie odcinki po mieście po 7-10km.
    1.4 TSI MINT
    • kowal 2002
      • 5161
      #102
      Panowie, tak mi się jakoś przypomniało... W Fabii II była podobna akcja tzn. przy odpalaniu w ciepłe dni, przy włączonej klimie obroty lądowały w okolicy 1500 rpm i spadały po jakimś czasie. W takich wypadkach zmieniali soft silnika ( dotyczyło to chyba silnika 1,2 )...
      • Tichy
        • 544
        #103
        kowal 2002, 1.8TSI też mają podwyższone obroty po odpaleniu?
        • theOne
          • 177
          #104
          Tak, też. Do tego klekotanie/metaliczne dźwięki po uruchomieniu też się zdarzają To właśnie nasze das Auto
          Passat 1.8 TSI R-Line MY2010
          • ignormar
            • 21
            #105
            dla posiadaczy kabelków - ciekawostka. Wygląda na to ze czas podwyzszonych obrotów silnika po uruchomieniu mozna adaptowac :
            moduł 08 HVAC:
            adaptacja funkcji driving time for basic setting of compressor run in
            standardowo ustawione na 120 sec.
            prosze o potwierdzenie tej funkcji przez kolegów specjalistów
            Pozdrawiam - Marcin
            • yunior81
              • 1657
              Zamieszczone przez theOne
              by Skoda :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
              • sezamek1
                • 70
                #107
                Kolega Jac_ek napisał 10 sierpnia 2011:
                byłem na #1 przeglądzie gwarancyjnym, i sobie poczekałem 2h , ale czasu nie traciłem bo był przy kompie dość kontaktowy pracownik z ASO, i jak się okazało JEST akcja serwisowa w 1.4 TSI, na napinacz rozrządu, w samochodach u których klienci zgłaszają metaliczne stuki z komory silnika.
                W dokumentach z hali po przeglądzie, w uwagach mechanika było napisane "wariator rozrządu !!" u mnie co prawda stuki nie wystąpiły ale Pan powiedział że warto to by było zrobić przed końcem gwarancji.
                Kolego napisz proszę coś więcej o tej akcji serwisowej dotyczącej napinacza rozrządu.
                Ja mam także czasami przy odpaleniu silnika to nieszczęsne terkotanie. Niestety gwarancja skończyła mi się w kwietniu 2011 r., a terkotanie ujawniło się w lipcu 2011 r. I zastanawiam się czy ta wspomniana przez Ciebie akcja serwisowa obejmuje też auta po gwarancji?
                • Marcinooo
                  • 332
                  #108
                  Zamieszczone przez sezamek1
                  Dalej nie wiem o co chodzi z tą akcją serwisową. Ja pisałem do SAP, jak już wczesniej wspomniałem i dostałem info, że nie ma żadnej akcji serwisowej dla 1.4 TSI
                  • szakunec
                    • 31
                    #109
                    Dzisiaj nagrałem dźwięk silnika, a raczej stukania/terkotania jakie wydobywają się z komory silnika.
                    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LLiZe5CZiKw[/youtube]
                    aparat cicho nagrywa, także proszę dać głośniej;
                    Tutaj sam plik audio w trochę lepszej jakości.
                    Tak jak pisałem, dźwięk wydobywa się z komory silnika. Pojawia się (ostatnio coraz częściej) gdy silnik jest rozgrzany, tylko na wolnych obrotach. Po przygazowaniu na chwile znika.
                    • winni77
                      • 2183
                      szakunec, może ja jestem głuchy, ale tam nic nie słychać? :roll: Przynajmniej nie TO klekotanie.
                      Mój "Batmobil"
                      • Marcinooo
                        • 332
                        #111
                        szakunec, w mojej ocenie te odgłosy mogą pochodzić z filtra paliwa...
                        • jamesbondzio
                          • 1174
                          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                          #112
                          szakunec, masz klime? taki odgłos jest na włączonej ? jak ja wyłączysz odgłos znika?
                          • Wlod
                            • 63
                            #113
                            zostawilem dzis auto w ASO "warkot silnika przy odpalaniu i utrata mocy" diagnoza-rozrząd do wymiany i turbina"-auto zostało do czasu sprowadzenia części aby nie jezdziło gdyz moze to wywolac powazniejszą awarię. Nie wierzcie ze to klima czy "te silniki tak mają" tylko jedzcie do ASO-ja tak jezdzilem przez ok 10 tys (auto ma na dzis 40tys) wierzac ze tak ma byc ale to nieprawda. Serwis chyba wie ze takie rzeczy sie dzieją bo auto przyjeli i zatrzymali bez mrugniecia okiem. Czas oczekiwania 3 tyg-poczekam. cdn...
                            • MG
                              • 101
                              Wlod, w którym ASO byłeś ?
                              • Krzysiek25
                                • 154
                                szakunec, czy ten dźwięk dochodzi jakby bardziej z prawej strony deski rozdzielczej? Kilkukrotnie mi się coś takiego pojawiło, ale poterkotało i przestało - imho niezależnie od stopnia rozgrzania silnika, ale znika po podgazowaniu.
                                Czy w tej okolicy w komorze silnika jest jeszcze jakaś pompa, która może terkotać?
                                • szakunec
                                  • 31
                                  #116
                                  dźwięk dochodzi z prawej strony, przy nogach pasażera;
                                  jamesbondzio nie pamiętam jak było z klimą, nie zwróciłem na to uwagi;
                                  Marcinooo również od kilku dni biorę to pod uwagę (jak poczytałem więcej forum), gdzie dokładnie znajduje się filtr paliwa?
                                    Kurcze, rzeczywiście huczą wam te tsiaki. To ciszej chodzi na zimno corsa b też na łańcuchu. Bardziej mi to przypomina dźwięk mojej zimnej pascudy rano (warchlaka w dieslu) :cry:
                                    walczcie o swoje w SAPie, jak robią akcje w VW, to też należy o to powalczyć
                                    • Krzysiek25
                                      • 154
                                      sew1981, kto wsiada do mojego auta potwierdza, że na postoju go nie słychać. To że pompa czasami pohałasuje - trudno. Teraz ten terkot z przodu też mi nie przeszkadza, bo pojawia się sporadycznie. Chcę dojść skąd pochodzi, ale samochód jeździ dalej (odpukać) jak złoto więc i ja śpię spokojnie.
                                      szakunec, wymieniałem filtr paliwa w lipcu, na obecnym przejechałem chyba nie więcej jak 10tys km (musiałbym sprawdzić). Chyba że z tym nowym jest coś nie tak.
                                      • slawek31113
                                        • 824
                                        #119
                                        To terkotanie z prawej strony to może być pompa ABS. Gdzieś na forum był już wątek na ten temat.
                                        OII 1,4 TSI CAXA blekmiedzik
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          #120
                                          szakunec, mam dokładnie taki sam klank!
                                          i to od jakiegoś miesiąca
                                          przebieg 21.000km
                                          co z tym będziesz działać?
                                          • Piotr AMP
                                            • 250
                                            #121
                                            Krzysiek25 miałem tak i naprawili, szukam mojego postu i zaraz wkleje - dotyczy terkotania z prawej storny w komorze silnika
                                            Proszę:
                                            też myślałem, że to abs lub coś w tym stylu, a tu pierdoła była, od roku cisza
                                            Piotr
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              #122
                                              Piotr AMP
                                              ale miałeś taki klank jak tutaj w linku?
                                              tylko na wolnych?
                                              • Piotr AMP
                                                • 250
                                                #123
                                                Zamieszczone przez LUKI
                                                Piotr AMP
                                                tylko na wolnych?
                                                Miałem tak na wolnych, nie taki mocny klekot, a nagranie nie do końca może oddawać rzeczywistość bo to kwestia przyłożenia miktofonu, bliżej lub dalej. W każdym bądź razie w rejonie schowka, sprawdzali pompe, owinąłem wężyki od zbiornika płynu chłodniczego, itp. i nic, w końcu mechanik wpadł na pomysł, że to moga być przewody paliwowe idące gdzieś w tamtym rejonie, jak - to nie mam pojęcia, ale zrobili. Pisałem wtedy o tym przypadku bo to dość zaskakujące rozwiązanie ale faktycznie mi nie klekota z przodu po prawej w rejonie schowka
                                                Piotr
                                                • maselek2
                                                  • 90
                                                  #124
                                                  Zamieszczone przez loyd
                                                  A ktoś wie jaki jest koszt wymiany tego całego "wariatora" na własny rachunek ?
                                                  Nastawnik rozrządu ok. 1980 zł + robocizna w ASO 700 zł
                                                  Zamieszczone przez Marcinooo
                                                  Zamieszczone przez Jac_ek
                                                  W dokumentach z hali po przeglądzie, w uwagach mechanika było napisane "wariator rozrządu !!" u mnie co prawda stuki nie wystąpiły ale Pan powiedział że warto to by było zrobić przed końcem gwarancji ;-)
                                                  Dzisiaj dostałem odpowiedź z SAP, że moje auto nie jest objęte żadną akcją serwisową. Samochód został wyprodukowany w 10.2009 r.
                                                  Udaj się do ASO i zrób tak jak Arken pisze:
                                                  Zamieszczone przez Arken
                                                  Lekko nie jest, upieraj się przy swoim, tez musiałem trochę z ASO "powalczyć"
                                                  Może poproś niech Ci to dadzą oficjalnie, na piśmie........
                                                  Uwierz mi to działa
                                                  Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
                                                  • Wlod
                                                    • 63
                                                    #125
                                                    Zamieszczone przez MG
                                                    w Sinclan bis Wa-wa grochowska
